Más de 2000W de potencia en solo 18 cm en las nuevas fuentes SilverStone Hella 2050 Platinum
SilverStone ha anunciado una nueva fuente de alimentación con una potencia de nada más y nada menos que 2.050 W. Esta fuente, denominada SilverStone HELA 2050 Platinum, es capaz de conseguir alimentar a los equipos más potentes dotados de los últimos procesadores Intel Alder Lake, con hasta 241W de TDP en turbo, y sistemas multi GPU de alto rendimiento y necesidades energéticas.
Al contrario que muchas fuentes de alta potencia, lo que hace especial a la HELA 2050 Platinum de SilverStone es su tamaño relativamente compacto de 18 centímetros. Una longitud propia de fuentes "más convencionales" y que en este caso nos permitirá tener más de 2.000W de potencia en poco espacio. En concreto, hablamos de 892W por cada litro de volumen.
Geeknetic Más de 2000W de potencia en solo 18 cm en las nuevas fuentes SilverStone Hella 2050 Platinum 1
Su diseño de un raíl de 12v consigue unos impresionantes 170 amperios, es decir, es capaz de ofrecer hasta 2.040W a través de la línea de 12v.
Tabla potencia SilverStone HELA 2050
  +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
Max.(Amps)
25A 22A 170A 3.0A 0.3A
Min.(Amps)
0.0A 0.0A 0.0A 0.0A 0.0A
Rango(%)
±3% ±3% ±3% ±5% ±5%
Regulación Línea(%)
±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
Onda (mVp-p)
30mV 30mV 60mV 30mV 60mV
La SilverStone HELA 2050 Platinum puede funcionar en modo pasivo hasta los 850W
El diseño de la HELA 2050 Platinum es completamente modular, por lo que solo tendremos que conectar los cables necesarios Entre ellos se encuentra el nuevo conector de 12 pines para GPUS. Cuenta con un ventilador de doble rodamiento con un diámetro de 135mm en las aspas. Este ventilador solo se activa si se pasa de 850W, por lo que a efectos prácticos, la HELA 2050 es una fuente completamente pasiva hasta alcanzar esa potencia.
Geeknetic Más de 2000W de potencia en solo 18 cm en las nuevas fuentes SilverStone Hella 2050 Platinum 2
La fuente no parece tener certificación 80 PLUS, sin embargo sí que cuenta con certificación "Cybenetics Platinum" de eficiencia energética (hasta el 91% de eficiencia) y "Cybenetics Standar+" para certificación de niveles de ruido.
Geeknetic Más de 2000W de potencia en solo 18 cm en las nuevas fuentes SilverStone Hella 2050 Platinum 3
Su precio rondará los 600 dólares cuando llegue al mercado a finales del mes de diciembre de este año 2021.
Comentarios y opiniones sobre: Más de 2000W de potencia en solo 18 cm en las nuevas fuentes SilverStone Hella 2050 Platinum ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
